주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버의 카메라 베젤에 2분 동안 적용하세요.
    • 헤어드라이어 또는 열선총을 사용할 수도 있습니다.
  2. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버에서 카메라 베젤을 당겨 분리하세요.
    • 이 수리에는 상당한 힘이 필요합니다. 천천히 작업하고 후면 커버가 구부러지거나 깨지지 않도록 주의하세요.
    • 베젤이 움직이지 않으면 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
  3. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 베젤과 금속 커버 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 금속 커버는 단단히 접착되어 있습니다. 픽을 끼울 수 없으면 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 베젤과 커버 사이에 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 카메라 베젤에서 금속 커버를 분리하세요.
    • 이전 커버는 재사용하지 마세요. 구부러지거나 변형된 커버는 부적절한 밀봉으로 이어집니다.
  4. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 청소하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 무딘 핀셋 또는 손가락을 사용하여 카메라 베젤에 남아 있는 접착제를 제거하세요.
  5. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 정렬하기: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 정렬하기: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 베젤 정렬하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 베젤을 후면 커버에 정렬하고 화살표가 커버 상단을 향하도록 하세요.
    • 후면 커버와 베젤을 평평한 표면에 함께 놓고 커버 내부가 위를 향하도록 하세요.
  6. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 새로운 접착제 준비하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 새 후면 커버 접착제에서 투명 라이너를 벗기세요.
  7. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 새로운 접착제 붙이기: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 새로운 접착제 붙이기: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 새로운 접착제 붙이기: 7 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계는 주의가 필요합니다! 후면 커버 접착제는 매우 끈끈하며 한 번 붙으면 위치를 변경할 수 없습니다. 잘못 정렬된 접착제는 부적절한 밀봉으로 이어질 수 있습니다.
    • 새 접착제의 당김 탭을 잡고 후면 덮개와 카메라 베젤 위에 정렬하세요.
    • 후면 커버에 접착제를 놓으세요.
    • 카메라 컷아웃 및 주변 노치와 같은 기능을 사용하여 접착제 정렬을 도우세요.
    • 접착제 둘레를 단단히 눌러서 부착하세요.
  8. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 라이너 제거하기: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 라이너 제거하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 상단 및 하단 가장자리에 있는 당김 탭을 사용하여 후면 커버에서 기본 접착 라이너를 제거하세요.
    • 베젤 하단의 당김 탭을 사용하여 카메라 베젤에서 보조 접착 라이너를 제거하세요.
  9. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 준비하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • 검정색 당김 탭을 사용하여 새 금속 커버에서 기본 라이너를 제거하세요.
  10. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 설치하기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 설치하기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 설치하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 흰색 글자를 카메라 베젤 하단을 따라 맞추고 십자 표시가 상단 왼편과 하단 오른편 모서리에 오도록 새 금속 커버의 방향을 맞추세요.
    • 커버를 카메라 베젤에 놓고 힘을 가하여 부착하세요.
    • 흰색 당김 탭을 사용하여 보조 라이너를 제거하세요.
  11. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 마이크 접착제 교체하기: 11 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 마이크 접착제 교체하기: 11 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 마이크 접착제 교체하기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드 커버에서 플래시 장치 밑 마이크 구멍에서 오래된 접착제를 제거하세요.
    • 큰 L-자형 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요.
    • 파란색 라이너 탭이 오른편을 향하도록 하여 플래시 장치 밑 후면 커버의 마이크 컷아웃 위에 사각형 접착제 조각을 놓으세요.
    • 파란색 라이너를 제거하세요.
  12. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 폼 접착제 적용하기: 12 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 폼 접착제 적용하기: 12 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 카메라 폼 접착제 적용하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 폼 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요.
    • 원형 섹션이 상단을 향하도록 하여 카메라 컷아웃 위로 접착제 방향을 맞추세요.
    • 접착제를 금속 커버 위에 놓고 카메라 컷아웃 주변의 표시를 사용하여 정렬하세요.
    • 접착제에서 녹색 라이너를 제거하세요.
  13. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 에어벤트 접착제 적용하기: 13 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 에어벤트 접착제 적용하기: 13 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 에어벤트 접착제 적용하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 에어 벤트 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요.
    • 흐릿한 면이 위를 향하고 파란색 탭이 커버 하단을 향하도록 금속 커버 위에 접착제를 놓으세요.
    • 커버의 표시를 사용하여 접착제를 정렬하세요.
    • 접착제 밑의 파란색 탭을 제거하세요.
  14. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 코너 접착제 적용하기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법, 금속 커버 코너 접착제 적용하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Galaxy S22+를 사용한다면 금속 커버용 접착제 한 개가 더 있습니다.
    • 대형 투-피스 접착 시트에서 투명 라이너를 제거하세요.
    • 금속 커버 하단 왼편의 노치 위에 접착제를 맞추세요.
    • 접착제를 놓고 힘을 가하여 부착하세요.
    • 파란색 라이너를 제거하세요.
  15. Samsung Galaxy S22 또는 S22+ 접착제 교체 방법: 15 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버를 설치할 준비가 되었습니다.
    • 휴대폰 안내서로 돌아가서 재조립을 계속하세요.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
67,256 평판
안내서 453개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,420개 작성하였습니다
댓글 4개
Where do I get the adhesive
Isaac russell - 답글
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
Clay Eickemeyer -
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Stephen Jones - 답글
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
Clay Eickemeyer -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 80
30일 전: 348
전체 시간: 3,257
