주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement
  1. Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
  2. Mac Mini Mid 2010 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
587,428 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 9,762
