주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
    • You do not need to apply much downward pressure while turning.
  2. Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
결론
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
503,572 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
137 회원들
안내서 17,524개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 24
30일 전: 98
전체 시간: 13,303
