주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Mid 2013 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    구매
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
503,579 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
137 회원들
안내서 17,537개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 29
전체 시간: 11,619
