주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sara Martin
회원 가입일: 10/09/17
586 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 37
전체 시간: 2,713
