주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia Lumia 520 Touchscreen Replacement
  1. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement, Touchscreen and LCD: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover.
  2. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
  3. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove 5 long screws, pink arrow
    • Remove 3 short screws, blue arrow
  4. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • With a thin tool, unhook the central body from the back cover, along the entire profile of the phone
  5. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Unclip the touchscreen connector
    • Unhook the display connector
    • Unhook the motherboard from the central phone body
  6. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Pull up the central frame from the touchscreen assembly by lifting the clips on the perimeter with a thin tool.
  7. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the light sensor from the old frame with the help of a heat source.
    • Insert the sensor in the new frame.
  8. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Remove film that protects double-sided adhesive from the new touchscreen glass
    • Insert flat touchscreen into the frame slot and adhere the double sided adhesive to the frame by placing it in the correct position
결론
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,330 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 한 개
Can the phone reboot with a gone touch screen?
amar harihar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 19
전체 시간: 1,325
