이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
현대식 전자 제품에는 어지럽도록 많은 데이터 및 전원 케이블 커넥터가 내부에 있으며—실수로 부서진 커넥터 처럼 프로젝트를 완전히 중단하는 것은 없습니다.
이 안내서를 사용하여 가장 일반적인 유형의 커넥터와 익숙해지도록 하고 커넥터를 안전하게 분리하고 다시 연결하는 데 필요한 도구와 기술을 배우세요.
필요한 것
ZIF (Zero Insertion Force) 커넥터는 종종 초보자에게 문제가 됩니다. ZIF 커넥터는 FFC (Flat Flex Cable) 또는 FPC (Flexible Printed Circuit) 케이블 처럼 부서지기 쉬운 리본 케이블을 고정하는 데 사용됩니다.
케이블을 분리하려면 spudger/스퍼저 끝 또는 손톱으로 작은 잠금 플랩을 위로 올리세요. 그런 다음, 케이블을 안전하게 빼낼 수 있습니다.
플랩은 케이블과 같은 쪽 혹은 반대 쪽에 위치할 수 있습니다. 들어올리기 전에 커넥터를 점검하세요.
간혹 잠금 플랩이 소켓에서 빼내는 리본 케이블을 발견합니다.
이런 종류의 연결은 일반적으로 이 PS3 제어 보드 케이블 처럼 더욱 견고한 리본 케이블을 고정합니다.
케이블을 분리하려면 커넥터에서 케이블을 똑바로 당겨 빼세요.
이와 같은 플랫 커넥터를 분리하려면 spudger/스퍼저를 사용하여 양쪽을 들어 올리세요. 그 다음에 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
U.FL 안테나 케이블 커넥터 같은 소형 동축 커넥터는 얇은 ESD-안전 도구 또는 핀셋을 전선 밑으로 커넥터에 닿을 때까지 밀어 넣고 보드에서 똑바로 들어 올리세요.
때때로 디스플레이 및 카메라 케이블 커넥터는 소켓 뒷면 주위의 작은 금속 클립이 제자리에 고정합니다.
커넥터를 분리하려면 spudger/스퍼저 끝을 클립 아래로 살살 미세요. 그 다음에, 클립을 소켓의 다른 쪽으로 돌려 케이블에 평평하게 붙이세요.
클립과 케이블을 함께 잡고 케이블 방향으로 조심히 당겨 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
여기 Xbox 게임 콘솔에 일반적으로 사용되는 또 다른 유형의 리본 커넥터가 여기 있습니다.
분리하려면 spudger/스퍼저나 손톱을 사용하여 커넥터에서 투명한 푸른 탭을 들어 올리세요.
그 다음, spudger/스퍼저 끝으로 플라스틱 잠금 탭을 밀어서 여세요.
리본 케이블을 커넥터에서 케이블 방향으로 당기세요.
어떤 커넥터는 케이블을 풀기 전에 약간의 달램을 필요로 합니다. 이 작은 iSight 카메라 케이블 커넥터는 들어올 리거나 당길 수 있는 마땅한 자리가 없습니다.
안전하게 분리하려면 spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 커넥터의 각면을 조심히 밀어주세요.
이쪽 저쪽 번갈아 가며 밀어서 커넥터를 소켓에서 살살 "걸어” 나오게 하세요.
이런 전원 케이블 커넥터 측면에는 제자리에 고정하는 작은 탭이 있습니다.
커넥터를 소켓에서 분리하려면 탭과 커넥터를 손가락으로 집고 소켓에서 위로 당기세요.
JST 커넥터는 비슷하지만 잠금 탭이 없습니다. 다른 비슷한 커넥터 유형으로 탭이 있을 수도 또는 없을 수도 있으며, 전선은 2, 3, 혹은 최대 6 개 이상의 전선을 갖고 있는 경우도 있습니다. 카메라의 마이크 또는 스피커를 연결하거나 라디오의 회로 보드를 서로 연결하는 수도 있습니다.
하나의 커넥터에 개별로 싸인 많은 전선이 연결되어 있으면 케이블 자체를 당기는 것이 가장 좋은 방법입니다.
개별 전선이 연결된 동일한 방향으로 커넥터에서 케이블을 당겨 빼세요.
이 단계에 사용된 도구:iOpener$19.99
때로는 소켓에서 커넥터를 분리하는 것만으로는 충분하지 않을 때가 있습니다; 케이블을 빼기 위해 한 두 가지 추가 단계가 필요합니다. 여기 Lightning/라이트닝 포트 리본 케이블이 살짝 접착되어 있습니다.
분리하려면 spudger/스퍼저나 기타 픽을 케이블 아래로 조심히 밀어 케이블을 접착제로 부터 분리하세요.
이 SATA 케이블 같이, 어떤 흔한 내부 전원 및 데이터 케이블은 이미 집안에서 사용하는 일반 오디오/비디오 케이블과 매우 비슷합니다.
케이블을 분리하려면, 그냥 케이블 방향으로 당기세요.
손가락으로 탭을 누른 상태에서 케이블을 당겨 뺍니다.
또한 아예 분리하지 못하도록 설계된 전선은 실제로 납땜되어 있습니다.
걱정하지 마세요—납땜 인두와 약간의 납땜 심지는 이 작은 녀석들에 신속한 작업할을 가능하게 합니다.
아직 납땜에 익숙하지 않은 경우 자사의 납땜 기술 안내서로 이동하여 새로운 기술을 배우세요!
이들은 보통 소형 계산기, DECT 전화 및 간단한 monochrome 7-segment /모노크롬 7 세그먼트 또는 저-해상도 디스플레이에서 사용됩니다. LCD 유리의 전도성 선과 그 밑에 있는 회로 보드의 패드 세트를 연결하는데 사용됩니다. (이런 디스플레이는 때로 손상된 세그먼트 또는 픽셀 줄이 있습니다.)
일반적으로 나사 또는 꼬인 금속 탭이 LCD와 회로 보드 사이에서 elastomeric/엘라스토메릭 스트립을 누르는 금속 프레임을 고정합니다. LCD와 elastomeric/엘라스토메릭 스트립을 분리하기 위해서 이 나사들을 풀어주세요.
Elastomeric/엘라스토메릭 스트립은 길이에 따라 전도성 및 비-전도성 층으로 번갈아 구성되어 있습니다. LCD로의 모든 연결은 여러 가지가 가능하므로 정밀한 정렬은 필요가 없습니다.
결국에는 어디서도 본 적이 없는 커넥터를 마주하게 됩니다.
커넥터를 주의 깊게 검사하고 어떻게 분리하는지 알아보세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 비슷한 기기의 안내서에서 힌트를 검색하거나 자사의 답변 포럼에서 도움을 요청하세요.
다른 361명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
75%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 20개
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
