소개
iPhone 12 mini 스크린에 금이 가고, 터치에 반응이 없거나, 휴대폰을 켰을 때 화면에 아무것도 나타나지 않는 경우, 이 안내서를 사용하여 새 화면/디스플레이 어셈블리로 교체하여 iPhone을 복원하세요.
디스플레이 뒷면에 부착된 이어피스 스피커 + 센서 결합체 어셈블리는 개별 iPhone과 페어링되어 출고됩니다, 따라서 모든 디스플레이를 교체할 때 원래 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야 합니다. 이 어셈블리는 생체 인식 Face ID 보안 기능 중 하나인 flood illuminator/투광기를 포함하고 있습니다. 손상되었거나 교체된 경우 Face ID 작동이 중단됩니다 그러므로 이 과정에서 부품들이 손상되지 않도록 특별히 주의하세요. 손상된 경우 Apple 또는 Apple-공인 기술자만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
참고: 정품 Apple 스크린을 사용하는 경우에도 True Tone 기능은 화면 교체 후 비활성화됩니다. 또한, iPhone은 디스플레이의 “정품 여부”에 관해 일시적인 경고를 표시할 수 있습니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
안티클램프의 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 잠금을 해제하세요.
안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
컵을 함께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 하단 가장자리에 최대한 가까운 위치에 사용하세요.
디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 아랫면 틈에 opening pick/여는 픽을끼우세요.
Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
오른편 모서리가 작업자를 향하도록 iPhone을 돌려주세요.
책의 표지처럼 iPhone 디스플레이의 오른쪽 면을 젖혀주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리와 디스플레이 커넥터 커버 브래킷을 고정하는 1.25mm-길이 Y000 나사를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
1.1mm-길이 3-점 Y000 나사를 풀어주세요.
1.8mm-길이 3-점 Y000 나사를 풀어주세요.
1.6mm-길이 Phillips/십자 #000 나사 두 개를 풀어주세요.
센서를 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위하여 헤어 드라이어, 히트 건 또는 iOpener를 준비하여 디스플레이 상단 전면에 약 1-2분 동안 사용하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.(>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요하면 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 iPhone 12 mini 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Should the phone turn ON and screen work with out speaker/sensor module?
