원인 1: iPhone 강제 재시작이 필요함
iPhone이 일시적으로 정지되어 단지 수동 재시작 또는 "강제 재시작"이 필요할 수 있습니다. 적절한 지침을 따라서 iPhone을 강제 재시작하세요.
원인 2: 방전된 배터리
배터리가 완전히 방전된 경우, iPhone이 전원에 연결되어 있어도 즉시 켜지지 않을 수 있습니다. iPhone을 충전기에 연결하고 30분 동안 충전하고 나서 다시 켜 보세요.
원인 3: 더러운 충전 포트 또는 케이블
만약 30분 동안 충전한 후에도 iPhone이 켜지지 않으면, 충전 포트와 케이블이 깨끗한지 확인하세요. 충전 포트가 이물질로 막혀 있거나 충전 케이블 접촉면이 더러우면 배터리 충전을 방해할 수 있습니다. 이쑤시개와 소량의 이소프로필 알코올로 포트를 조심스럽게 청소하고, 잘 말리고 나서, 다른 충전 케이블로 시도해보세요. 혹시 지원이 된다면, iPhone을 무선으로 충전해 보세요.
원인 4: 배터리 또는 충전 포트 결함
iPhone이 여전히 켜지지 않으면, 배터리 수명이 다했거나 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 조금 충전된 배터리로 교체하고 휴대폰이 켜지는지 확인하세요. 아니면, 전원 버튼 또는 로직보드 문제일 수 있습니다. 휴대폰이 켜지면, 전원을 연결하고 충전 불이 들어오는지 확인하세요. 충전 불이 들어오면, Lightning 커넥터는 문제가 없고, 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 하지만 여전히 충전되지 않으면 Lightning 커넥터를 교체해야 할 수도 있습니다.
원인 5: 전원 버튼 고장
전원 버튼이 작동하지 않으면, iPhone을 전원에 연결하고 iPhone이 자동으로 켜지는지 확인하세요. 휴대폰이 켜지고 전원이 들어오면, 전원 버튼 또는 전원 버튼 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 테스트하고 필요하다면 교체하세요.
원인 6: 디스플레이 고장
디스플레이가 고장났다면 아무것도 "보이지" 않을 수 있습니다. 이를 테스트하는 쉬운 방법은 휴대폰을 켜고 소리가 들리는지 확인하는 것입니다. 또한, 음소거 토글 스위치를 움직여 진동하는지 확인할 수 있습니다. 진동하거나 소리는 들리지만 스크린에 아무것도 보이지 않으면 스크린이 문제일 가능성이 높습니다. 디스플레이를 교체하고 여전히 아무것도 보이지 않는지 확인하세요.
이곳에서 새 디스플레이 어셈블리를 구매할 수 있으며 적절한 스크린 교체 안내서를 참조하세요.
원인 7: 로직 보드 고장
위의 해결 방안 중 어떤 것도 효과가 없다면, 로직 보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 할 수 있습니다. 보드 전체를 교체하거나 마이크로솔더링 기술을 사용하여 진단 및 수리할 수도 있습니다. 그것은 완전히 다른 기술입니다!
보드-관련 수리를 배우고 싶다면, 여기에서 시작할 수 있습니다! 또한 마이크로 솔더링 실습 자료를 여기서 구할 수 있습니다.
이 문제에 대한 다른 사람들의 질문
- My iPhone will not turn on after several hours of charging. HELP?
- iPhone 6 died suddenly and won't turn on.
- iPhone won't turn on after screen replacement?
유사한 iPhone 문제들
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 12개
my iphone is not turn on
novanjithanusara - 답글
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - 답글
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - 답글
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria -
my iphone will not turn on it on the charger right now
Alicia - 답글
