기존-노트북-점수
최신에서 오래된 순으로 정렬
Framework 13
장점
- 노트북의 모든 중요한 부품은 접근 및 교체가 쉽습니다.
- 노트북 내부에는 대부분의 부품에 수리인을 안내하는 데 도움이 되는 라벨이 붙어 있습니다.
- Framework 노트북 수리 안내서는 무료로 쉽게 접근할 수 있으며 Framework는 이미 웹사이트에서 예비 부품을 판매하고 있습니다.
HP EliteBook 840 Aero G8
장점
- RAM, SSD, 배터리, 디스플레이는 우선 고려되었으며 쉽게 접근할 수 있고 빠르게 분리할 수 있습니다.
- 스피커, 터치패드, 팬 등 움직이는 부품은 거의 모두 모듈식으로 되어 있어 모두 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
- 많은 케이블은 섬세한 ZIF 커넥터를 사용합니다.
HP EliteBook 840 G7
장점
- 대부분의 부품은 매우 모듈식이며 교체가 간단합니다.
- 제조업체는 사용자가 이용할 수 있는 무료 수리 문서를 제공합니다.
참고
- 일반적인 고장 지점인 키보드는 독립적으로 교체할 수 없습니다.
HP EliteBook x360 830 G7
장점
참고
HP EliteBook 850 G5
장점
- C부품은 고도로 모듈화되어 있으며 기본 도구를 사용하여 수리를 간단히 할 수 있습니다.
- 기성 부품을 사용하여 여러 가지 수리/업그레이드가 가능합니다.
- 무료 수리 문서는 OEM에서 공개적으로 제공됩니다.
HP ProBook 440 G7
장점
- RAM, SSD, 배터리, 디스플레이를 포함한 대부분의 수리는 간단합니다.
참고
- 키보드는 제자리에 고정되어 있어 쉽게 수리할 수 없습니다.
HP Elitebook x360 1040 G5
장점
- SSD와 배터리는 쉽게 수리할 수 있습니다.
단점
- 납땜된 RAM과 접착제에 대한 과도한 의존도는 특정 수리를 비실용적으로 만들었습니다
MacBook Pro 16″ 2019
단점
- 사소한 부품은 모듈식이지만 프로세서, RAM 및 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
- 접착제 및/또는 리벳은 키보드, 배터리, 스피커 및 Touch Bar를 고정하므로 이러한 부품을 고치기가 까다롭습니다.
- Touch ID 센서는 전원 스위치이며 로직 보드에 고정되어 있어 수리가 매우 복잡합니다.
Microsoft Surface Laptop 3 15″
장점
- 여는 절차는 간단하며 이전 제품에 비해 극적으로 개선하여 영리하게 설계되었습니다.
단점
- 단단히 접착된 배터리는 불가피하게 방전되면 서비스하기가 매우 어렵습니다.
참고
- Torx Plus 나사에는 상대적으로 희귀한 드라이버가 필요하지만 유사시에는 표준 Torx 드라이버를 사용할 수도 있습니다.
MacBook Pro 13″ Two Thunderbolt Ports 2019
단점
- 전용 펜타로브 나사는 계속해서 수리에 적대적입니다.
- 배터리 어셈블리는 여전히 케이스에 매우 단단히 접착되어 있어 소모품 교체가 복잡합니다.
- 납땜된 RAM은 업그레이드 가능성과 수명을 제한합니다.
HP EliteBook x360 830 G5
장점
- SSD, RAM, 배터리는 접근 가능하고 분리 가능합니다.
- 납땜된 포트와는 별도로 높은 모듈성.
HP EliteBook 840 G6
장점
- 일반적인 수리는 기본 도구를 사용하며 간단합니다.
- 일부 수리/업그레이드는 기성 부품으로 가능합니다.
- 무료 수리 문서는 HP에서 일반에게 제공됩니다.
HP EliteBook x360 830 G6
장점
- SSD, RAM, 배터리는 접근 및 분리가 가능합니다.
참고
MacBook Pro 15″ Touch Bar 2019
단점
- 프로세서, RAM, 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 수리 및 업그레이드는 기껏해야 비실용적입니다.
- 키보드, 배터리, 스피커, 터치 바를 포함한 상단 케이스 어셈블리는 서로 접착되어 있으므로 모든 부품을 별도로 교체하는 것은 불가능합니다.
- Touch ID 센서는 전원 스위치 역할도 하며 로직 보드의 T2 칩과 쌍을 이룹니다. 고장난 전원 스위치를 수리하려면 Apple의 도움이나 새 로직 보드가 필요할 수 있습니다.
HP EliteBook 1050 G1
장점
참고
- 납땜된 포트와 복잡한 키보드 어셈블리를 제외한 높은 모듈성.
MacBook Air 13″ Retina Display Late 2018
장점
- 포트, 팬, 스피커 등 많은 부품이 모듈식으로 구성되어 있어 쉽게 접근할 수 있습니다.
단점
- 키보드는 상단 케이스에 통합되어 있으므로 서비스를 위해서는 전체 분해가 필요합니다.
- 납땜 처리되어 있고 서비스가 불가능하며 업그레이드가 불가능한 스토리지와 RAM은 1,200달러가 넘는 노트북의 심각한 문제입니다.
MacBook Pro 15″ Touch Bar 2018
단점
- 키보드, 배터리, 스피커가 포함된 상단 케이스 어셈블리는 제자리에 단단히 접착되어 있어 모든 부품을 별도로 교체하기가 어렵습니다.
MacBook Pro 13″ Touch Bar 2018
단점
- 키보드, 배터리, 스피커가 포함된 상단 케이스 어셈블리는 서로 접착되어 있으므로 모든 부품을 별도로 교체하는 것은 불가능합니다.
HP EliteBook 840 G3
장점
- 수리 문서와 교체 부품은 HP에서 공개적으로 제공됩니다.
Dell Latitude E5270
장점
- 무료 수리 문서는 Dell에서 공개적으로 제공됩니다.
LG Gram 15″
장점
- 세련된 디자인에 놀라운 수리 용이성—대부분의 부품은 하단 커버를 분리한 후 즉시 접근 가능합니다.
- 스토리지 및 RAM은 쉬운 수리/업그레이드를 위해 표준 부품을 사용합니다.
단점
- LG 지원 사이트에는 수리 문서가 없습니다.
Samsung Series 9 15″
장점
- 대부분의 수리는 기본 도구를 사용하며 간단합니다.
- 일부 수리/업그레이드는 기성 부품 사용이 가능합니다.
단점
- Samsung에서는 무료로 사용할 수 있는 수리 문서를 제공하지 않습니다.
Acer Predator 17.3″
장점
- 액세스 패널을 사용하면 몇 가지 일반적인 수리가 매우 쉽습니다.
- 대부분의 부품은 모듈식이며 일부는 수리/업그레이드를 위해 표준 부품을 사용합니다.
단점
- Acer는 사용자가 이용할 수 있는 수리 문서를 제공하지 않습니다.
Dell XPS 13
장점
- 가장 일반적인 수리는 기본 도구를 사용하여 간단하게 수행할 수 있습니다.
- Dell은 사용자에게 무료 수리 문서를 제공합니다.
단점
- 납땜된 RAM은 속도가 느려지면 업그레이드할 수 없음을 의미합니다.
MacBook Pro 13″ Touch Bar 2017
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기 작업이 불필요하게 어려워졌습니다.
- 배터리 어셈블리는 케이스에 완전히 매우 단단하게 접착되어 있으므로 교체가 복잡합니다.
Retina MacBook 2017
단점
- 프로세서, RAM 및 플래시 메모리는 여전히 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
- 다량의 강력한 접착제가 배터리 어셈블리를 하단 케이스에 고정합니다.
- Retina 디스플레이는 별도의 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이가 손상된 경우 수리가 어렵고 비용이 많이 듭니다.
MacBook Pro 15″ Touch Bar Late 2016
단점
- 전용 펜타로브 나사를 사용하므로 서비스 및 수리가 불필요하게 어려워집니다.
- 전체 배터리 어셈블리가 케이스에 강력하게 접착되어 있어 교체가 복잡합니다.
MacBook Pro 13″ Touch Bar Late 2016
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기 작업은 여전히 불필요하게 어렵습니다.
MacBook Pro 13″ Function Keys Late 2016
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기를 여는 것은 여전히 불필요하게 어렵습니다.
- RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 지금 업그레이드 비용을 지불하지 않으면 영원히 8GB에 머물게 됩니다. 업그레이드 가능성은 없습니다.
Retina MacBook 2016
단점
- 배터리 어셈블리는 하단 케이스에 전체적으로 매우 단단하게 접착되어 있습니다.
- Retina 디스플레이는 여전히 별도의 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이를 교체해야 한다면 꽤 많은 비용이 들 것입니다.
Asus Chromebook C202
장점
- 직관적이고 복잡하지 않은 설계는 분해가 간단하며 되돌릴 수 있습니다.
- 모듈식 부품은 고장난 부품을 신속하게 교체하여 많은 수리를 수행할 수 있음을 의미합니다.
- 십자 #1 및 #00 나사만 사용됩니다.
Retina MacBook 2015
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기 열기가 여전히 불필요하게 어려우며 새로운 케이블 라우팅으로 인해 절차가 더욱 까다로워졌습니다.
- USB-C 포트는 삼중 나사로 고정되어 있으며 디스플레이 브래킷 아래에 묻혀 있어 교체가 복잡합니다. 또한 유일한 포트이기 때문에 일반적인 단일 목적 포트보다 더 많이 사용되며 더 많이 닳습니다.
MacBook Pro 13″ Retina Display Early 2015
단점
- 배터리 어셈블리는 케이스에 완전히 매우 단단하게 접착되어 있으므로 교체가 복잡합니다. 또한 배터리는 트랙패드를 제자리에 고정하는 나사를 덮고 있으므로 먼저 배터리를 분리하지 않고는 트랙패드를 교체할 수 없습니다.
- Retina 디스플레이는 별도의 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이 내부에 문제가 발생하면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
MacBook Air 13″ Early 2015
장점
- 하단 커버를 떼어내면 모든 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다.
단점
- 케이스의 전용 나사에는 올바른 드라이버가 필요합니다.
- RAM 및 SSD를 포함한 모든 부품은 Apple 전용입니다.
MacBook Air 11″ Early 2015
장점
- 외부 케이스를 지나면 모든 주요 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다.
단점
- 외부 케이스는 Apple 전용 펜타로브 나사로 고정되어 있으므로 내부에 진입하려면 올바른 드라이버가 필요합니다.
- 나사와 마찬가지로 RAM 및 SSD를 포함한 모든 부품은 Apple 전용이므로 교체 부품을 조달하기가 더 어렵습니다.
MacBook Pro 13″ Retina Display Late 2013
단점
- 이제 배터리 어셈블리가 완전히 매우 단단하게 케이스에 접착되어 교체가 복잡해졌습니다. 또한 이제 배터리가 트랙패드를 제자리에 고정하는 나사와 케이블을 덮습니다. 먼저 배터리를 분리하지 않고 트랙패드를 교체하는 것은 불가능합니다.
- Retina 디스플레이는 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이 내부에 문제가 발생하면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
MacBook Pro 15″ Retina Display Late 2013
단점
- 전용 펜타로브 나사는 내부로의 접근을 막습니다.
- MacBook Air와 마찬가지로 RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 지금 16GB 최대 용량을 확보하세요, 나중에는—업그레이드할 수 없습니다.
- 독점 SSD가 PCIe 형식으로 변경되었지만 여전히 표준 2.5인치 드라이브는 아닙니다. 그러나 이는 별도의 부속 카드이므로 우리는 가까운 시일 내에 업그레이드를 제공할 수 있을 것 같습니다.
MacBook Air 11″ Mid 2013
장점
단점
MacBook Air 13″ Mid 2013
장점
단점
Dell Inspiron Duo
장점
- 내부 하드웨어의 대부분은 사용자가 교체할 수 있을 뿐만 아니라 Dell이나 제3자 공급업체에서 쉽게 구입할 수도 있습니다.
- 플라스틱 여는 도구 한 개(또는 두 개)와 십자 #0 드라이버를 사용하여 컴퓨터 전체를 거의 분해할 수 있습니다.
단점
- 배터리에 접근하려면 상단 케이스를 분리해야 하는데, 이는 Dell 제품치고는 부끄러운 일입니다.
MacBook Pro 13″ Retina Display Late 2012
단점
- 배터리는 여전히 노트북 상단 케이스에 접착되어 있지만 15인치 모델에 비해 분리하기가 약간 덜 어렵습니다.
- 전용 펜타로브 나사를 사용하여 내부로의 접근을 막습니다.
- RAM은 로직 보드 표면에 납땜되어 있으므로 업그레이드가 불가능합니다. RAM은 영원히 8GB 입니다.
Asus Zenbook UX32VD
장점
단점
- 필요 이상으로 많은 접착제가 많은 부품을 제자리에 고정하고 있습니다.
MacBook Pro 15″ Unibody Mid 2012
장점
- 쉽게 탈착 가능한 하단 패널과 쉽게 접근할 수 있는 배터리, 광학 드라이브, 하드 드라이브, 팬 및 RAM.
- 배터리를 제외한 모든 부품에는 표준 나사가 사용되었습니다.
단점
- 배터리의 삼중 날개 나사에는 일반 사용자가 갖고 있지 않은 특수 드라이버가 필요합니다.
MacBook Pro 15″ Retina Display Mid 2012
단점
- 독점 SSD는 Air의 SSD와 유사하지만 동일하지 않기 때문에 (아직) 업그레이드할 수 없습니다. 이는 별도의 부속 카드이므로 우리는 가까운 시일 내에 업그레이드를 제공할 수 있을 것 같습니다.
MacBook Air 13″ Mid 2012
장점
단점
MacBook Air 13″ Mid 2011
장점
단점
- 올바른 드라이버가 없으면 하단 커버를 여는 것이 매우 어렵습니다. Apple은 사람들이 기기를 여는 것을 원하지 않았다는 것이 분명합니다.
- RAM 및 SSD를 포함한 모든 부품은 Apple 전용이므로 심각한 장비 없이는 기성 부품을 사용할 수 없습니다.
MacBook Pro 15″ Unibody Early 2011
장점
- 쉽게 분리할 수 있는 하단 패널과 쉽게 접근할 수 있는 배터리 커넥터 덕분에 배터리 나사를 건드리지 않고도 대부분의 부품을 쉽게 수리할 수 있습니다.
- 유니바디 디자인으로 대부분의 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있어 추가 작업을 최소화할 수 있습니다.
단점
- 트라이윙 나사는 일반인이 배터리를 직접 교체하는 것을 제한합니다.
MacBook Air 13″ Late 2010
장점
단점
- 올바른 드라이버가 없으면 하단 커버를 여는 것이 매우 어렵습니다. Apple은 사람들이 컴퓨터를 여는 것을 원하지 않는다는 것은 분명합니다.
- RAM 및 하드 드라이브를 포함한 모든 부품은 Apple 전용입니다. 즉, 심각한 장비 없이는 기성 부품이 작동하지 않는다는 의미입니다.
