기존-태블릿-점수
최신에서 오래된 순으로 정렬
iPad Pro 10.5″
2017
단점
- 융합된 전면 패널은 스크린 수리 비용을 증가시키고 열 때 LCD가 손상될 위험이 있습니다.
- 접착제 덩어리가 모든 것을 제자리에 고정시켜 모든 수리를 더욱 어렵게 만듭니다.
참고
- 제자리에 납땜되지는 않았지만 배터리는 매우 견고하게 접착되어 있습니다—iPad Pro 12.9인치와 같은 당김 탭이 더 이상 없습니다.
LG G Pad 7.0
2017
장점
- 매우 모듈식 설계로 헤드폰 잭 및 스피커와 같이 닳기 쉬운 여러 부품을 독립적으로 교체할 수 있습니다.
- 매우 약한 접착제만 배터리를 제자리에 고정하므로 안전하게 분리하고 교체하기가 매우 쉽습니다.
단점
- 디스플레이 어셈블리는 단일 융합 부품이므로 교체하려면 휴대폰 전체를 분해해야 합니다..
iPad 5 Wi‑Fi
2017
단점
- 이전 iPad와 마찬가지로 전면 패널이 기기의 나머지 부분에 접착되어 있어 수리 중에 유리가 깨질 가능성이 크게 높아졌습니다.
- 접착제 덩어리가 모든 것을 제자리에 고정합니다. 이전 Air 1과 마찬가지로, 이는 iPad에서 본 배터리 분리 절차 중 가장 어려운 절차 중 하나입니다.
- LCD에는 폼 접착 테이프가 전면 패널에 부착되어 있어 분해할 떄 깨질 가능성이 높습니다.
HP Pro x2 612 G2
Google Pixel C
2016
장점
- USB-C 포트를 포함한 많은 부품은 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
- 마더보드는 후면 케이스에 단단히 접착되어 있습니다.
- 엄청나게 강력한 접착제가 배터리를 후면 케이스에 고정하여 불가피한 교체를 까다롭게 합니다.
HP Elite x2
iPad Pro 9.7″
2016
단점
참고
- 제자리에 납땜되지는 않았지만 배터리는 매우 단단하게 접착되어 있습니다—더 큰 iPad Pro 12.9인치에서 본 당김 탭이 더 이상 없습니다.
iPad Pro 12.9″
2015
장점
- 배터리는 로직 보드에 납땜되어 있지 않으며 이제 접착 탭으로 분리할 수 있어 배터리 분리가 크게 단순화됩니다.
단점
Microsoft Surface Pro 4
2015
CONS
- 디스플레이 어셈블리는 융합된 유리 패널과 LCD로 구성되어 있으며 분리 및 교체가 어렵습니다.
- 접착제는 디스플레이와 배터리를 포함한 많은 부품을 제자리에 고정합니다.
참고
- 배터리는 마더보드에 납땜되어 있지 않지만 접착력이 매우 강하여 분리 및 교체가 위험한 일입니다.
iPad Mini 4 Wi‑Fi
2015
단점
- 융합된 전면 패널은 깨진 스크린 수리 비용도 높이고, 열 때 LCD가 손상될 위험도 높입니다.
- Lightning 커넥터는 로직 보드에 납땜되어 있으므로 핀을 구부리지 마십시오.
Kindle Voyage
2014
장점
- 여러 모듈식 부품을 개별적으로 교체할 수 있습니다.
- 나사는 슬라이드 오프 후면 케이스를 고정하여 다른 Kindle에 비해 여는 절차를 단순화합니다.
단점
- 전면 유리와 e-잉크 디스플레이가 융합돼 수리 비용이 증가합니다.
Nexus 9
2014
장점
- 후면 케이스는 클립으로 고정되어 있으므로 열이나 도구 없이 쉽게 분리할 수 있습니다(후면 카메라를 잃어버리지 마세요).
단점
- 내부는 테이프와 얇고 섬세한 케이블로 뒤덮여 있어 분해와 재조립이 어렵고 위험합니다.
- LCD는 전면 유리에 융합되어 있으므로 스크린이 깨질 경우 두 부품을 모두 교체해야 합니다.
iPad Mini 3 Wi‑Fi
2014
단점
- 많은 양의 접착제가 전면 유리, 배터리, 전면 카메라, 후면 카메라, 리본 케이블 등 많은 부품을 제자리에 고정하므로 수리가 매우 어렵습니다.
- 홈 버튼을 분리하는 것은 이제 훨씬 더 어려운 작업입니다. 스크린 교체 후에도 Touch ID 기능을 유지하려면 홈 버튼을 새 전면 패널로 옮겨야 합니다.
iPad Air 2
2014
CONS
- 접착제 덩어리가 모든 부품을 제자리에 고정시켜 모든 수리를 더욱 어렵게 만듭니다.
Kindle 7th Generation
2014
장점
- 독립적으로 교체할 수 있는 몇 가지 고유한 부품이 있는 단순한 모듈식 설계입니다.
- 손쉬운 여는 절차—약한 접착제로 보충된 클립만으로 전면 베젤을 제자리에 고정하고 있습니다.
단점
- 배터리 접착제는 필요 이상으로 강력하므로 교체가 위험합니다.
Kindle Fire HD 6
2014
장점
- 후면 케이스는 매우 쉽게 열 수 있어 문제 없이 내부에 접근할 수 있습니다.
- 내부에 있는 모든 패스너는 T5 Torx 나사입니다. 비전용 드라이버 하나만 있으면 됩니다.
단점
- 유리 패널은 전면 플라스틱 프레임에 융합되어 있습니다. 즉, 깨진 유리를 교체하려면 히트건이 필요합니다(또는 두 부품을 함께 교체해야 함).
Microsoft Surface Pro 3
2014
단점
- 디스플레이 어셈블리는 융합된 유리 패널과 LCD로 구성되어 있으며 분리 및 교체가 매우 어렵습니다.
- 수많은 접착제가 디스플레이와 배터리를 포함한 모든 부품을 제자리에 고정합니다.
- 섬세하고 힘든 여는 절차는 실수의 여지를 남기지 않습니다. 한 번의 실수로 스크린은 사용할 수 없습니다.
iPad Mini 2
2013
단점
- 숨겨진 나사는 내부 부품을 분리할 때 매우 부지런해야 함을 의미합니다.
Amazon Kindle Fire HDX 8.9″
2014
장점
- 전면 패널은 클립으로 고정되어 있습니다.
- 모듈식 설계로 여러 부품을 교체할 수 있습니다.
단점
- 배터리가 접착되어 있어 분리하기 어렵습니다.
iPad Air LTE
2013
단점
- 접착제 덩어리가 모든 부품을 제자리에 고정합니다. 이는 iPad에서 본 것 중 가장 어려운 배터리 분리 절차입니다.
- LCD에는 폼 접착 테이프가 전면 패널에 부착되어 있어 분해할 때 깨질 가능성이 높습니다.
Microsoft Surface Pro 2
2013
단점
- 섬세하고 힘든 여는 절차를 통해 실수할 여지가 없습니다. 한 번 실수하면 디스플레이 가장자리에 있는 리본 케이블 4개 중 하나가 끊어질 가능성이 높습니다.
Kindle Fire HDX 7″
2013
단점
- 배터리는 강력한 접착제로 제자리에 접착되어 있으며 교체하려면 마더보드를 분리해야 합니다.
- 마더보드는 교체하기가 매우 어렵습니다. 다시 설치하려면 중앙 프레임을 디스플레이 어셈블리에서 분리해야 합니다.
참고
- 후면 케이스는 나사와 클립으로 고정되어 있어 열을 가하지 않고도 (어렵기는 하지만) 분리할 수 있습니다.
Amazon Kindle Fire HD 2013
2013
장점
- 단순한 모듈식 설계는 고장날 수 있는 몇 가지 부품을 쉽고 저렴하게 교체할 수 있음을 의미합니다.
- 내부에 있는 모든 패스너는 Torx T5 나사입니다. 비전용 드라이버 하나만 있으면 됩니다.
단점
- 배터리에는 적당한 양의 접착제가 사용됩니다. 즉, 분해하려면 약간의 들어올림과 조심스러운 작업이 필요합니다.
Dell XPS 10
2013
장점
- 쉽게 열 수 있습니다. 배터리를 쉽게 분리할 수 있습니다.
- 내부에는 색상으로 구분된 나사와 라벨이 붙은 케이블이 있습니다.
단점
- LCD는 유리에 융합되어 있습니다.
Microsoft Surface Pro Gen 1
2013
단점
- 디스플레이 어셈블리(융합 유리와 LCD로 구성)는 분리/교체하기가 매우 어렵습니다.
- 여는 절차를 100% 제대로 수행하지 않으면 디스플레이 주변을 둘러싸고 있는 4개의 케이블 중 하나가 끊어질 가능성이 있습니다.
Amazon Kindle Fire HD 8.9″
2012
장점
- 클립 몇 개만 있으면 기기를 쉽게 열 수 있습니다.
단점
- LCD와 전면 유리를 융합하려면 히트건이 필요합니다.
- 배터리와 케이블은 케이스에 부착되어 있습니다.
Google Nexus 10
2012
장점
- 쉽게 탈착 가능한 배터리. LCD는 유리에 융합되어 있지 않습니다.
단점
- 여는 절차는 매우 어려운 과정입니다.
- 여러 부품은 나사와 접착제로 부착되어 있습니다.
iPad Mini Wi‑Fi
2012
단점
- 많은 양의 접착제가 전면 유리, 로직 보드, 배터리, 전면 카메라, 후면 카메라, 리본 케이블 등 많은 부품을 제자리에 고정하므로 수리가 매우 어렵습니다.
iPad 4 Wi‑Fi
2012
단점
- iPad 2 및 3과 마찬가지로 전면 패널은 기기의 나머지 부분에 접착되어 있어 분리하려고 할 때 유리가 깨질 가능성이 크게 증가합니다.
- 접착제 덩어리는 구멍이 나면 화재가 발생하기 쉬운 배터리를 포함 모든 부품을 제자리에 고정합니다.
Microsoft Surface RT
2012
장점
- 여러 부품은 모듈식이며 납땜 분리 없이 교체가 가능합니다.
단점
- 후면 패널을 분리하고 기기에 접근하는 것은 매우 어렵습니다.
- 프레임에서 디스플레이를 먼저 분리하지 않으면 키보드 커넥터를 분리할 수 없습니다.
Kindle Fire HD
2012
장점
- 배터리는 접착제 없이 고정되어 있습니다.
단점
- 프로세서 위의 구리 테이프는 분리 및 올바르게 읽는 것이 다소 어렵습니다.
Nexus 7
2012
장점
- 후면 케이스는 열기가 매우 쉽고 플라스틱 열기 도구를 사용하여 분리할 때 최소한의 노력만 필요합니다.
- 내부의 모든 패스너는 십자 #00 나사입니다. 여기에는 보안 또는 전용 나사가 없습니다.
단점
- LCD가 디스플레이 유리와 분리되지 않아 수리 비용이 증가합니다.
Nook Simple Touch with GlowLight
2012
장점
- 여는 절차는 매우 간단했고, 엄청난 양의 접착제를 제외하면 모든 부품이 비교적 쉽게 풀렸습니다.
- 나사는 총 12개(모두 T5 Torx)였으며 그 중 11개는 길이가 동일했습니다.
단점
- 전면 유리, GlowLight LED 및 디지타이저는 서로 융합되어 있으므로 이러한 부품이 파손되면 전체 디스플레이 어셈블리를 교체해야 합니다.
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
iPad 3 4G
2012
단점
- iPad 2와 마찬가지로 전면 패널은 기기의 나머지 부분에 접착되어 있어 분리하려고 할 때 유리가 깨질 가능성이 크게 높습니다.
- 접착제 덩어리는 구멍이 나면 화재가 발생하기 쉬운 배터리를 포함하여 모든 부품을 제자리에 고정합니다.
- LCD에는 폼 접착 테이프가 전면 패널에 접착되어 있어 분해 중에 전면 패널이 깨질 가능성이 높습니다.
Nook Tablet
2011
장점
- LCD는 전면 패널 어셈블리에 융합되어 있지 않으므로 필요한 경우 쉽게 교체할 수 있습니다.
단점
- 과도한 양의 접착제와 접착 스트립은 분해 과정을 고통스럽고 복잡하게 만듭니다.
참고
- 숨겨진 나사는 후면 패널의 분리를 방지합니다.
Kindle Fire
2011
장점
- 내부에 있는 모든 패스너는 십자 #0 나사입니다. 비전용 드라이버 하나만 있으면 됩니다.
단점
iPad 2 Wi‑Fi EMC 2415
2011
단점
- 이제 전면 패널이 기기의 나머지 부분에 접착되어 있어 분리하려고 할 때 유리가 깨질 가능성이 크게 높아졌습니다.
- 배터리는 후면 케이스에 매우 단단히 고정되어 있으며, 이를 분리하려면 로직 보드를 분리해야 합니다.
Motorola Xoom
2011
장점
- 기기에는 전용 나사 또는 패스너가 없습니다. 모든 것은 spudger/스퍼저 및 Torx 드라이버 몇 개로 분리할 수 있습니다.
- LCD와 전면 패널 유리는 서로 융합되지 않습니다. Xoom을 떨어뜨려 유리를 깨뜨린 불행한 사람들에게는 좋은 소식입니다.
단점
- 모든 것이 접근 가능하지만 수리가 다소 불편합니다. 그만큼 많은 나사를 분리하는 데 많은 노력이 필요하기 때문입니다.
Dell Streak
2010
장점
- 배터리 교체는 매우 쉽고 1분도 채 걸리지 않습니다.
- 기기를 열려면 베젤을 들어 올리고 나사 5개를 분리해야 합니다.
단점
- LCD는 고릴라 글래스에 접착되어 있어서 유리만 깨뜨려도 기기를 수리하는 데 드는 비용이 늘어납니다.
iPad Wi‑Fi
2010
장점
- LCD가 디스플레이 유리에 융합되어 있지 않습니다.
단점
- 배터리 분리 및 교체가 어렵습니다.
