주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 6s 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 6s 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍을 내면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6s 배터리 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1/1
    • 선택적으로, iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약 1분 동안 iPhone 하단 가장자리에 약한 열을 가하세요.
    • 열은 디스플레이를 고정하는 접착제를 부드럽게하여 휴대폰을 쉽게 열 수 있습니다.
  3. iPhone 6s 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1/1
    • 6s 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
    • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하십시오.
    • 흡입 컵이 홈 버튼 위에 놓이지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 6s 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있으며 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
    • 문제가 있으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone 전면을 살짝 뜨거워질 때까지 가열하세요. 이렇게 디스플레이 가장자리를 고정하는 접착제를 부드럽게할 수 있습니다.
  5. iPhone 6s 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 밑면, 헤드폰 잭 바로 위에 노치가 있습니다. 이 휴대폰을 비집어 열기에 가장 안전한 부분입니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 스크린과 후면 케이스 사이, 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
  6. iPhone 6s 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널 어셈블리와 휴대폰 사이의 틈을 넓히세요.
  7. iPhone 6s 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 휴대폰 왼편, 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 측면 위로 밀어 접착제를 분리하고 클립을 여세요.
  8. iPhone 6s 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를, 휴대폰을 비집어 열었던, 하단 모서리에 다시 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를, 휴대폰 가장자리를 따라, 오른편으로 밀어 주세요.
  9. iPhone 6s 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 오른편 위로 밀어 접착제를 분리하고 iPhone 디스플레이 클립을 열어 주세요.
  10. iPhone 6s 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 흡입컵을 사용하여 디스플레이를 열고 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요. 디스플레이에는 늘어 나면 부러질 수 있는 케이블 세 개가 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 6s 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵 상단의 너브를 위로 당겨 전면 패널과 분리하세요.
  12. iPhone 6s 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
  13. iPhone 6s 배터리 교체, 배터리 커넥터: 13 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.2mm 나사 한 개
    • iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.
  14. iPhone 6s 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • iPhone 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  15. iPhone 6s 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
  16. iPhone 6s 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 작업하는 동안 실수로 배터리와 연결하지 않도록 배터리 커넥터가 소켓에서 분리될 때까지 로직 보드에서 밀어 내세요.
  17. iPhone 6s 배터리 교체, 전면 패널 어셈블리: 17 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.8mm 나사 한 개
  18. iPhone 6s 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  19. iPhone 6s 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 카메라 플렉스 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 전면 카메라 플렉스 케이블을 분리하세요.
  20. iPhone 6s 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  21. iPhone 6s 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 확실하게 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 디스플레이 케이블을 로직 보드 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  22. iPhone 6s 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1/1
  23. iPhone 6s 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 3/3
    • 선택적으로, 지금 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리할 수 있습니다. 매우 분리하기 쉬우며 접착 스트립으로 접근이 쉽습니다.
    • 손가락 또는 뭉툭한 핀셋을 사용하세요. 배터리 근처에서 작업할 때는 주의하세요; 리튬-이온 배터리에 구멍이 나면 위험한 화학 물질을 방출하며 화재가 발생할 수 있습니다.
  24. iPhone 6s 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2/2
    • 이 절차를 수행하는 동안 스트립을 평평하고 주름없는 상태로 유지하세요; 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아 당겨지지 않고 서로 달라 붙어 파손됩니다.
    • 배터리 접착 탭 하나를 배터리로 부터 iPhone 하단으로 천천히 잡아 당기세요.
    • 배터리 또는 하단 부품에 접착 스트립이 걸려 찢어지지 않도록 주의하세요.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠질 때까지 스트립을 일정한 힘으로 꾸준히 당기세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하로 당기세요.
    • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기면서 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당기세요.
  25. iPhone 6s 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1/1
    • 두 번째 스트립에 반복하세요.
    • 두 번째 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 스트립이 배터리를 케이스에서 분리할 때 배터리를 iPhone 밖으로 날릴 수 있습니다.
    • 스트립 두 개를 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
    • 이 배터리 아래에서 접착 스트립 둘 중 하나라도 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
  26. iPhone 6s 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 두 접착 스트립 모두를 성공적으로 제거했다면, 다음 단계로 진행하세요. 아니면, 후면 케이스에서 배터리를 비집어 들어내다 합니다.
    • iOpener를 준비하여 후면 케이스 뒷면, 배터리 바로 위에 올리세요. 대안으로, 열선총 또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가할 수 있습니다.
    • 약 1분 후, 휴대폰을 뒤집고 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 후면에 남아있는 접착제를 분리하십시오.
    • 음 줄임 (-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이로는 카드를 삽입하지 마세요. 밑에 깔려있는 음량 조절 케이블이 파손될 수 있습니다.
    • 로직 보드를 비집지 마세요. 휴대폰이 손상될 수 있습니다.
    • 카드를 최대한 평평하게 유지하여 배터리가 구부러지지 않도록 하세요. 배터리를 손상하여 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 날카로운 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 대안으로, 치실을 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타줄 입니다, 12줄 세트의 0.009 E 줄.
    • 치실 또는 기타줄을 배터리 상단 모서리 뒤로 끼우고 줄 끝을 모아 잡고 천으로 감싼 다음에 고르게 잡아 당기세요.
  27. iPhone 6s 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 분리하세요.
    • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블 반대편으로 배터리를 당겨 슬리브에서 꺼내세요.
    • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착제 스트립을 교체하세요.
    • 재조립한 다음 휴대폰을 다시 시작하세요. 다시 시작하면 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 간소화합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 마친 후, 새로 설치한 배터리를 교정하세요: 배터리를 100% 충전하고 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 방진으로 iPhone이 종료될 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100% 충전하세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 2008명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
27%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,469 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 238개
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
cziebell937 - 답글
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
luke foxy - 답글
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
Michael Gasperl -
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
James Brewer -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 203
7일 전: 1,473
30일 전: 6,868
전체 시간: 1,490,607
