주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus S는 Google과 공동-개발한 스마트폰이며 Samsung은 Android 2.3 "Gingerbread" 운영 체제를 사용하는 최초의 스마트폰이었습니다.
28 질문 전체 보기
질문 마감됨
bad contact micro-usb charger attack
looking the micro welds they seems to be all right but they doesn't work...is it possible to weld againg them or it's necessary to change all the part of mother board where the chargar attack is attached?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Kevin Santi, yes you can reflow the existing solder with a small soldering iron. Test your jack with a multimeter. Plug it in and test on the motherboard contacts, to make sure that you have power on that end. Hope this helps, good luck
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Thank you very much =D
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 426
