6MB 공유 L3 캐시 2.3GHz, 2.6GHz, 또는 2.7GHz 쿼드-코어 Intel Core i7 프로세서 (Turbo Boost 최대 3.7GHz).
433 질문 전체 보기
How can I repair a blackened screen
My Macbook fell to the ground and a small part of the left of it is blackened, how can I fix it ?
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
상점 둘러보기
2개의 답변
선택된 해법
It sounds like you have cracked your display, and unfortunately, due to the fact that the LCD is integrated into the glass and housing, you will have to replace the whole upper display assembly in order to get the display back to new.
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Display Assembly Replacement
This is the only way to repair it, because the LCD display is physically broken. THe display can be found here:
MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Early 2013) Display Assembly
Hope this Helps
Owen
MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Early 2013) Display Assembly 이미지
상품
$499.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
의견 추가하세요
You have to replace the entire top clamshell assembly
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
El Kettani Driss 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,511
