주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
3394 질문 전체 보기
Why is my volume button stuck?
My dad has an iPhone5 the long version and his volume button (the one to turn the volume down) is not working
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
의견 추가하세요
Essential Electronics Toolkit
Small Toolkit. Big Possibilities.
Shop Toolkits
Essential
Electronics
Toolkit
Shop Toolkits
답변 2개
가장 유용한 답변
Most of the times a button stops working its because it has been pressed too hard. You should hear a small click sound when you press it, if it doesnt click then the contact might be damaged. Inside the iphone there is a contact plate that looks like a small metallic half bubble on a plastic plate. This conducts the electric signal for the volume to go down whenever the bubble is pressed down on the plate, which in turn has a metallic contact that connects to the mainboard.
I would open up the phone and check if the problem is that small contact im telling you about. Im attaching some pics (that i took from iFixit guides btw).
If this is of any help I'm also attaching the links to the parts and the guide that you would need to do the repair.
iPhone 5 Audio Control and Power Button Cable
iPhone 5 Audio Control and Power Button Cable Replacement
iPhone 5 Audio Control and Power Button Cable 이미지
상품
$24.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
You just forget it and throw it in the wall then tadaaa!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
iGeek 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 22
전체 시간: 39,005
