주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
Model A1311 / Late 2009 / 3.06 or 3.33 GHz Core 2 Duo 프로세서
292 질문 전체 보기
micro SD dentro il vano per I CD/DVD
per errore ho inserito una scheda di memoria micro SD che nell'entrata per i CD del MAC!
consigli?
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
Essential Electronics Toolkit
Small Toolkit. Big Possibilities.
Shop Toolkits
Essential
Electronics
Toolkit
Shop Toolkits
답변 1개
I just helped out a friend of mine with the same problem last week. Try folding a paper sheet in the shape of a ruler and see if you can take it out by gently reaching inside the CD slot. If the card is too deep in you will have to take the Optical Drive out and shake it up a little while holding the CD slot a bit open with your fingers... The SD card will drop out easily. Here is the link to the guide to take out the optical drive.
iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Replacement
Hope this helps! good luck!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
gabriele 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 170
