주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
The half right screen is grey, alfter a boton replacement.
Hello, I just replace my lock botton and when I turn on the phone, the The half right screen is grey. The phone works 100%, but the half right screen is grey.
How I can fix it?
Thanks
Regards
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Im guessing if you replaced the prox flex cable, you did not remove the screen. In which case, you have to heavily bend and shift those display cables around to get into the assembly and remove screws etc. You probably damaged the LCD connector. Which is why you should always remove the screen to replace a power button / Proximity flex cable.
Try a new screen and it will resolve the display issues.
Hope this helps!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Paulo Blanco 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,248
