plus de wifi après café renversé
Bonjour,
Il y a 10 mois j'ai renversé du café sur mon MBA.
Il fonctionne encore, mais je n'ai plus de wifi.
Je souhaiterai savoir ce que je peux faire.
A noter, je n'ai jamais ouvert de Mac.
Par avance merci pour vos réponses.
Fady
좋은 질문 입니까?
댓글 1개
La première étape pour solutionner votre problème de wifi serait d'enlever le panneau d'accès de l'odinateur et procéder à une inspection visuelle des composants électroniques internes. Recherchez des signes de corrosions et nettoyez les avec de l'alcool isopropylique à 99%. Concentrez votre recherche à l'endoit où est située votre carte sans fil airport. Utilisez le manuel correspondant à votre MacBook Air mis en ligne par iFixit dans la section des guides. Il faudra probablement remplacer la carte Airport pour déterminer si elle est la cause de la panne wifi.
First step would be to open the computer and check for corrosion specifically at the airport card location. To do so you can use the iFixit MB Air guide. You'll probably need to replace the airport can to determine if it's the culprit.
lemerise 의
