메인 콘텐츠로 스킵하기
모델 A1502 / 2.4, 2.6 또는 2.8 GHz 듀얼-코어 Intel 프로세서 / 2013년 10월 출시
400 질문 전체 보기
I CANNOT remove these screws!? HELP
I just got my new macbook pro. I want to remove the screws to upgrade the memory and there's just no possible way to remove these screws.
I made several trips to Home Depot and tried every variation of the small screwdrivers.
I've tried the Phillips #00 and the 2mm phillis and torx. I've tried 2.4 mm also. NOTHING WORKS!!
It's driving me mad. I'm pretty sure one is now stripped.
Has anyone removed these screws successfully? What tool did you use?
해당 질문 답변하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
맥북 배터리 수리 키트
기본 가격은 $69.99
Buy Now
맥북 배터리 수리 키트
기본 가격은 $69.99
Buy Now
3개의 답변
가장 유용한 답변
Just give up. U can't upgrade the memory anyway
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
의견 추가하세요
They're called pentalobe screws and require this driver: P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
Tom is correct, you cannot upgrade the RAM. Always read up on the guides or the teardown before attempting to work on anything.
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air 이미지
상품
$8.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글:
The P5 Does not work for mackbook Air you will need a P4
http://www.kctoolco.com/Wiha-26764-Preci...
의 답변
의견 추가하세요
you are both right . but i like the first answer . just give up no ram upgrade .
check everymac.com before looking for screw driver :)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Omar Elbaga 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 405
