4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
3267 질문 전체 보기
LCD flex cable cut after power button replacement
Hi,
I was replacing the power button and all did well, I replaced the power button, unfortunately the connector was damaged so I did everything for nothing. After I took the power button off again i noticed that on the LCD flex the narrowest cable was split apart. The digitizer works, but the screen is black.
What is the function of the narrow cable?
Thanks in advance.
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
상점 둘러보기
1개의 답변
선택된 해법
That is the power for the backlight, it has two solder pads. If intact it can be soldered back, if split above the end, then you need to replace the entire front screen assembly for your iPhone 4.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글:
Thanks for the answer. Can the screen show anything, if it the backlight isn't connected?
의 답변
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Zeljko 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 90
