주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
3418 질문 전체 보기
Digitizer LCD problems after repair
I replaced the digitizer LCD assembly and there are 2 thin lines running down the length of the phone about 1/4 inch apart. (on the right side of the phone running from top to bottom) In between the lines, the touchscreen doesn't work. Is this a bad part or a connection problem?
Thanks,
Karen
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
답변 3개
선택된 해법
I see this all the time. Try re-seating the connectors. Sometimes they seem to be all the way in but are not. That fixes it most of the time. If it doesn't then yes, you have a defective part.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글:
Thanks, will do!
의견 추가하세요
also make sure your wearing esd gloves or wrist strap, ive killed a couple of display assemblies from shocking them but none since ive gone the glove method :)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
As PDM says, reconnect the connectors, and also disconnect the battery to do e power cycle. Also check for dust and dirt in the connectors on the motherboard :-)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Karen 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 76
