주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
Sensitive screen after LCD screen replaced?
When making calls the phone will go on speaker or mute after the LCD screen was replace
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
This just sounds like it might jut be a faulty screen there's no way to stop it being to sensitive
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
This actually sounds like the devices proximity sensor isn't functioning properly.
If the screen were "too sensitive" then the issue would also be present when the device is away from your face, such as the reported ghost fingers issue.
Chances are the device requires a UV screen over the proximity sensor. Some devices, such as the white iPhone 4, must alway have this or the result will be exactly as you've stated.
If you need parts for your fix, I'm sure you can get them here at www.ifixit.com
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Brenda 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 269
