주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2517 질문 전체 보기
질문 마감됨
GPS OK disassembled. GPS fail assembled.
Hi.
I have a iPhone 5 where the GPS almost disappear when I re-assemble the device. The GPS time is updated only approx. every 12 seconds.
If i lift the screen just a bit, the GPS signal is OK again. Then the time update every second like i should.
What am i missing here? Some ground touching where i shouldt? I checked the interconnect cables, and they are both connected as they should.
It is a 3rd party screen.
Hope someone here can help me find a solution :)
Thank you.
Updated pictures
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
OK. Found a solution. I put some kapton tape over the GPS connectors in the top of the phone. Now it is running perfectly. See attached photo.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Can you remove the display and take hi def pictures around the top area, both the display and the phone internals?
The case or MLB is definitely replaced, so the GPS antenna area is not properly installed.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Sure. no problem. Give me 5 minutes. MLB? :)
Pictures added.
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 89
