주요 콘텐츠로 건너뛰기
Model number NV370. Stands 27 inches tall and features Shark’s never loses suction technology and swivel steering.
27 질문 전체 보기
If the vacuum is not turning on, what should I do?
I turned on the power button but the vacuum is still not starting.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 7
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
If your Shark Navigator Lift-Away Pro refuses to turn on, use this Shark Navigator Lift-Away Pro Won’t Turn On problem page for possible causes and solutions.
First, make sure your vacuum is plugged in. If it is plugged in and the power button is on, you may need to reset your circuit breaker. If that option doesn't work, try resetting the motor thermostat. The steps to reset the motor thermostat can be found on the troubleshooting page.
If none of the above work, your cord may be broken.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
My shark model # AH452 31 won't turn on.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
The lights come on but the vacuum doesn’t work
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Plugged in good circuit and plug no power still
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Molina Oung 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 138
7일 전: 697
30일 전: 2,959
전체 시간: 55,840
