주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
Why is my phone hot and keep blanking on and off?
It blanks on and off and gets really hot. I let it go dead so it can cool down,but when I cut it back on sometimes it let u go to the setting because I tried to reset it and the apple sign will pop up then it will go back to blanking off
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 1개
Can anyone help me??
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Disassemble the phone and hook it up on the bench so you can feel the logic board. Turn it on. Let it get hot and check to see what's hot. Is it the battery? If so, that's a simple fix - replace it! If it's something on the logic board then you have a PCB level component that needs replacing, which is not an easy fix.
Have you tried plugging it in and turning it on? Does it boot all the way up then?
Have you tried putting it in DFU mode and restoring it? Did it get all the way through the process? I had one iPhone 5 that had corrupted firmware from an update. It behaved similarly. The DFU mode restore fixed it.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Mkayla Mack 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 85
