주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
Despues de reemplazo de bateria y LCD nueva no enciende.
Reemplace la bateria y la LCD nueva y el telefono no enciende al conectar directo a la corriente vibra y despues queda un beep cada 5 segundos, al conectarlo a la PC igual manera pero lo reconoce itunes.
ya probé enchufarlo sin la pantalla y igual manera lo mismo que puede ser?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Hola buenas,
Lo primero y aunque parezca una tontería, ¿te fijaste que el APN de la batería que compraste fuese el mismo que el de la batería original del dispositivo? Muchas veces este tipo de fallo viene dado por ese tipo de cosas... En caso que sean los mismos APN de batería fíjate que los flex de la pantalla están bien conectados y en el sitio que les corresponda, limpiando las conexiones y los conectores con un pincel para eliminar posibles residuos que impidan la correcta conexión. Una vez hecho esto, si sigues con el mismo problema, pero itunes te reconoce el dispositivo, intenta restaurarlo.
Un saludo,
Sergio.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Puede que la LCD no está bien conectada. Quita los conectores y vuelve a ponerlos de nuevo. Acuérdate de que cada vez que hagas conexión y desconexión de los conectores, quitar el conector de la batería para que no haya problemas. Si no funciona, puede que la LCD que has comprado no esté funcional y tendrás que descambiarla. Sobretodo pasa esto cuando estas no son originales. No desesperes y ten paciencia. Suerte!!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
a mi me paso algo muy similar. limpia toda la tarjeta logica con alcohol isopropilico no se como lo conoscas es de secado rapido.
eso me funciono a mi. y utiliza guamtes para no tocar los contactos con la llema de los dedos por eso de la estatica que tengamos en las manos.
eso me funciono a mi espero ayudar un poco
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Tomas Caceres 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 745
