주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
Help itunes error 9
I can not Restore my iphone 6 due to an error 9. What does error 9 means and what i have to do to make it. NEED SOME HELP PLEASE.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 2개
I believe that error 9 relates to some kind of fault with the internal storage.
No easy fix available.
Provided you haven't done anything to invalidate your warranty with Apple - get it back top them quick. They should see you right, and will likely give you a replacement.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Error (9) can me a multitude of different things. My error (9) was because of corrosion on the lcd flex cables that wouldn't allow the phone to boot, therefore I couldn't restore it. But when I unplugged the LCD completely I could get it to fully restore. Now my iPhone works, I just had to use isopropyl alcohol to clean all the corrosion off the PCD flex cable connectors. Sorry if I am bad at explaining im 16.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Something similar myself.. I disconnected the rear facing camera whilst restoring and it worked absolutely fine.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Papo 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 923
