주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 제품은 스테인리스 스틸 소재의 4구 토스터 오븐입니다. 모델 번호는 기기 바닥면에서 확인할 수 있습니다. 단일 랙 높이와 분리형 부스러기 받침대가 있습니다.
Toaster Oven won't turn on
Why doesn't my toaster work when I turn the knob on?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
Make sure Timer is in 'Stay On' position otherwise oven will not come on!
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
This could be a number of things.
  • Inspect the cord for any cuts or exposed wires
    • If the cord is damaged it should be replaced before anything else
  • Make sure that it is plugged in and that the outlet it is being plugged into is working
    • It can be checked by plugging in something that you know works into the same outlet and turning it on
      • If the outlet is not working, then that is probably the reason the oven will not work
  • Damaged internal wiring (This is very unlikely unless the oven has been taken apart since it left the factory)
  • Worn out heating elements or timer.
    • Unfortunately these can not be replaced because they contain welded connections
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
How can you tell if the problem is the worn out elements, timer, or the heat controls?
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alejandro Martin 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 20,205
