주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4919 질문 전체 보기
Best method to pull out stripped screws from the bottom?
Hello!
So I'm trying to get some stripped screws out of the bottom of an iPhone 6. And they are insanely stripped ... Is there a best method for getting them out? Drill? Dremmel?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
의견 추가하세요
답변 4개
선택된 해법
If you have a dremel tool with a very fine cutting wheel you can make a slot in the head of the screw and take it out with a flat head screwdriver but you will end up marking your case
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 5
댓글:
I like this idea but how do you trap/collect any metal shavings?
의견 추가하세요
The two methods I use are 1) use a rubberband between the screw and the screwdriver or two take an old screwdriver (like the ones you get with screen replacements) and super glue it to the screw, let it dry and then remove the screw. If all else fails, a screw tap will work.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 4
댓글:
Yeah, what he said. Also you could try different sizes of flat head screwdriver, and see if you can get those screws out of there
의견 추가하세요
You mean the Penelope screws on the bottom, holding the display assembly into the phone?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글:
Yes the pentalobe screws? What luck do I have in cleanly pulling off the screen if one or more of those screws is stripped.
의견 추가하세요
I use the tip of a craft knife. Works for me every time.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Paul 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 277
