주요 콘텐츠로 건너뛰기
2006년 11월 북미에서 출시된 Wii는 인터넷 연결을 직접 지원하는 닌텐도 최초의 가정용 콘솔로, 온라인 게임과 Wii 숍 채널을 통해 게임 및 미디어 애플리케이션의 디지털 유통을 모두 지원했습니다.
286 질문 전체 보기
Fix cracked wii remote front
I cracked the wii remote front infrared panel while bowling, now it doesn't point. Can this be fixed? All other functions are still working.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 4
댓글 달기
답변 5개
가장 유용한 답변
The tri-wing needed to open your remote is also available in iFixit's driver kits.
[연계 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF145-022]
[연계 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF145-028]
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
댓글 달기
You can try just unscrewing the case and removing the front cover and see if that helps. The front cover is just a filter that only passes infrared light (and keeps dust out). But if you damaged the sensor inside, then you'll need a new Wii remote. To unscrew the case, I believe you need a tri-wing screwdriver, which you can get at Ebay. If the sensor is damaged, you can sell the remote to a hacker who only needs it for the accelerometer.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
This is what I did to my remote and it works perfect http://howtofixstuff.blogspot.ca/2013/08...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
The front of the wii remote had a cracked screen because my older sister or brother and me were playing just dance 1 2 3 or 4 she or he kept on hiting it out of my hand. XD is that your problem.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Follow a guide for your wii remote, but before that, make sure you buy a replacement case/screen.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Val 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 24
전체 시간: 6,237
