주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 M2453 또는 M6411 / 300, 366, 또는 466 MHz G3 프로세서
64 질문 전체 보기
grey screen on mac os 9.1 startup (Gsod)
the first time, my Ibook turns on, but the second time it showed a grey screen on mac os 9.1, should i get a new display or reinstall os? help me
ps: i have a model m2453 and color's blueberry
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Pre-Installed MacOS: 8.6* Maximum MacOS: X 10.3.9
See if it will start up from either a retail 9.1 or the original system installation optical disk, by inserting the disk on start up and holding down the "C" key. If it boots OK, then you know it is a software or hard drive issue. You can then Run Disk Utilities to try to repair or reformat the drive (use the write zero option to map out any bad blocks). Then reinstall a system.
This was the original iBook:
Apple iBook G3/366 SE (Original/Clamshell) Specs
Identifiers: Original/Clamshell - M7716LL/A - PowerBook2,1 - M2453 - N/Aissue.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글:
thanks mayer! hope that helps
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Wokipoki 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 421
