메인 콘텐츠로 스킵하기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
1987 질문 전체 보기
Lcd replacement gone wrong
Changed the lcd on a 6s and when I went to go connect the digitizer and other connectors smoke came up is this a new thing on the 6s where the connectors can touch the wrong receivers and when I turned it on it was very dim
해당 질문 답변하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글:
Did you turn off the phone and unplug the battery before plugging in the screen? I really don't know why some people in repair shops don't do that.
의 답변
의견 추가하세요
맥북 배터리 수리 키트
기본 가격은 $69.99
Buy Now
맥북 배터리 수리 키트
기본 가격은 $69.99
Buy Now
2개의 답변
It sounds like something has shorted on the board. Did you disconnect and remove the battery? Not doing so means there is still power going through the board (even if the phone is powered off)
Only other thing I can think of is a static discharge has damaged the screen connectors
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
back light fuse is gone . It`s more common than you would think when you preform repair on the phone without disconnecting battery. Solution is to find some one who could replace that fuse.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Albert Einstein 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 154
