Repair guides and support for LED, LCD, HD and other Vizio TVs.
528 질문 전체 보기
Vizio model #E420iAO Tv won't turn on
The power button will only lights the power light on the tv for a few seconds then it goes out.
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글:
@arth take a look at your power board. Check the capacitors and the fuses with a multimeter. Post some images of your boards with your question so that we can see what you see. Use this guide Adding images to an existing question for that.
의 답변
의견 추가하세요
US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
상점 둘러보기
1개의 답변
선택된 해법
@arth sounds like a bad power board. Could be as simple as bad capacitors. You also want to go ahead and check this video to see if you have the proper voltages. Also check on here since the power board should be similar.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Art Hickman 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 85
전체 시간: 12,437
