주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
Apple iPhone 5c는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 8, 16, 32GB / 흰색, 분홍색, 노란색, 파란색 및 녹색으로 제공하였습니다.
1584 질문 전체 보기
Wifi siginal iPhone 5c
I just had some repair done to the board and when I got the phone back the wifi only works when I am within 3 feet of my wireless router. I was wondering if you think maybe the antenna has loose connection or something?
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글:
Probably wifi antenna capable not plugged in. If I'm correct it plugs under the board at the to left like the other iPhone 5 and higher.
I'm going off memory, but I also believe there is a small piece that goes up there as well. Its a little clip looking doohicky that is easy to misplace or not align correctly.
It sounds like your wifi antenna maybe loose . I would return it to whoever worked on it.
의견 추가하세요
답변 1개
Check the antenna, weak wifi is usually is a sign of a antenna being unplugged where as if it was no wifi at all that would more likely be a bigger issue.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
bill 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 102
