주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
5197 질문 전체 보기
Loose-ish Home button after Front Panel Replacement
Hi,
I just replaced the front panel of an iphone 6 (space grey), and everything works fine, except for the home button being slightly loose. There is some wobble room and putting your finger on it you can feel the slight movement.
Is this a problem that can be solved by buying adhesive replacement?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
의견 추가하세요
답변 3개
선택된 해법
If you are referring to the home button gasket here then yes:
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket 이미지
상품
$5.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 4
의견 추가하세요
This can also be down to the fact that the glass isn't right. Copy screens use thin glass and sometimes have to add bits of plastic to make the home button sit right
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
의견 추가하세요
Trust.. The best thing to do is cut a piece of sticky tape out (the size of your home button, or maybe just a tiny bit bigger) if your pro, stencil a circle shape out and place it over your home button, it will make your home button kinda like the iPhone 7, it's a quick easy fix until a new gasket or home button is provided. you’ll thank me later ;)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
mbarthet3 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 11
30일 전: 56
전체 시간: 12,990
