주요 콘텐츠로 건너뛰기
가끔 호버보드라고 잘못 불리기도 하는 자동-평형 이륜 전기 스쿠터 수리 안내서 및 지원. 이 보드는 여러 다른 이름으로 많은 회사에서 제조하지만 사실상 동일한 구조를 가지고 있습니다.
Charger broke off in the charger port! Any idea on how to get it out?
The charger broke off in the charger port and was wondering how I could get it out?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
@ebane0314 You should post an image so we can see what you are working with
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
When we went to charge it it broke off
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
same bro mine was a jetson rogue
댓글 달기
Charger what broke off? The plug? If there was enough force placed to break it off, I'd say the internal receptacle is most likely damaged as well.
One trick I use to get plugs out is to get some Silly Putty. Squish it into the plug, then quickly yank. It might not come completley out, but it should get it out far enough to get some tweesers or needlenose pliers in there.
Other than that, without a pic showing exactly what's going on I can't really give a more detailed answer.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
@kentucyranger I have the same problem but this site doesn’t allow to post a pic
Oh wait I figured it out - pic is below I think the charger broker off in the port
댓글 달기
이미지 내용 보기:
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Erica 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 2,492
