주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple의 2016년 개정판 노트북은 전문 사용자를 대상으로 제작되었습니다. 15 인치, 2880 x 1800 Retina 화면, 쿼드-코어 Intel Core i7, 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 저장 공간 옵션, 16 GB RAM, 그리고 Touch Bar가 장착 된 키보드가 특징입니다. 2016년 11월 출시되었습니다. 모델 A1707.
253 질문 전체 보기
Small nick on edge of aluminum case.
How can I re-mold or buff out a small nick on my macbook pro case?
The paint did not chip, but the edge of the case is slightly indented.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
I have worked with this issue many times. I have tried to work out the dent with a piece of hard wood and smack it from the inside. Remove all components in the way using the ifixit guides for your machine and use a piece of hard wood just larger than the damaged area so you don't end up with multiple dents on the other side. Using a rubber mallet strike the wood inside at the point of damage. * make sure the outside is against a large flat surface. The problem is to hit it with the right amount of pressure. In most cases it is wisest to leave it be and use it as a reminder to take it easier on your computer. If the damage is to the top radius the option is the same. But there is a greater chance to crack the case.
Hope this helps.
Also note, there is a chance of damaging the screen by hitting the case too hard
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
cnharris 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 14
전체 시간: 6,119
