메인 콘텐츠로 스킵하기
널리 사용되는 인기 Galaxy 제품 라인을 비롯한 여러 Android Samsung 휴대 전화, 구형 및 신형, 수리 안내서 및 분해도.
7833 질문 전체 보기
Why is my J1 charging indicator flashing on and off?
when plugged in the charging indicator flashes like your plugging in and unplugging the phone consequently it takes a very long time to charge
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
1개의 답변
선택된 해법
@yale250 ,Doug, Try another compatible known working charger, if still not charging properly Look in the charge port and blow/pick out(carefully) any dust/debri that may be causing an issue also look in the port for any bent pins and straighten very carefully with a tooth pick if all looks good change the battery as it is probably defective. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
doug van der velden 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 136
