No enciende la pantalla
Se escucha que funciona pero no pasa ninguna imagen a la pantalla
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
Hola Alejandro, pues tu problema pueden ser varios, así que podemos probar primero... Puedes conectar un monitor externo con un cable y probar si da imagen? con esto sabrías si es el panel LCD el que esta mal o si por el contrario esto no funcionara, podría ser un problema en la Gráfica del PC. Espero poder ayudarte, prueba y me cuentas, un saludo.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
hola mi nombre es pablo.tengo un taller de reparacion de laptops en cuba.tu problema esta o en la pantalla o en la cinta del display hacia la motherboard de tu laptop.la solucion es reemplazarlos por uno nuevo o de uso que funcione.si me mandas el modelo de tu laptop te puedo decir exsactamente cual pudes usar.saludos.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
esa laptop lleva pantalla lcd por lo tanto puede ser el inversor de la pantalla o como otras personas lo conocen INVERTER .eso provoca que la pantalla no tenga lus o sencillamente que no pase la imagen.puesto que su funcion es proporcionar energia a la pantalla.buscalo por el modelo de tu laptop y reeemplaza.saludos.
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 20
전체 시간: 1,694
댓글 3개
Desarme la pantalla y la persona que lo había reparado antes corto unos cables que solo unió con cinta pero ya encontré el problema igualmente gracias
Alejandro 의
Como reparaste el problema? cual fue el origen de la falla?
Erik Martinez 의
Hola Tengo exactamente el mismo detalle. La laptop arranca pero la pantalla no da nada de imagen.
Abisaí Cortez 의
