모델 A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5 또는 2.8 GHz Core i7 프로세서
362 질문 전체 보기
Remplacer le hd par un ssd sur iMac 21.5 mid 2011
Bonjour,
J'ai récemment récupéré un iMac en panne. L'iMac en question est un 21,5" mid 2011, 2,5Ghz core i5. Après diagnostique chez Apple je sais que le HD est hors service. Le réparateur m'a conseillé de faire installer (ou de le faire moi même si je m'en sentait capable, en suivant un tuto ifixit) un ssd. L'idée me plait beaucoup car je sais que j'aurais ensuite une machine plus performante.
Cependant je me pose pas mal de question sur l'opération.
Si je change moi même le HD:
  • est ce que l'opération est périlleuse?
  • quelle matos me conseilleriez vous (outil et pièces détachées)?
  • auriez vous un tuto à me conseiller?
  • est ce que le système arrivera à démarrer avec seulement le SSD qui n'aura pas d'OS installé?
Si je fais faire les réparations par un pro, auriez vous une petite idée du prix?
J'ai déjà cherché les réponses sur des forums mais je n'arrive pas à trouver des réponses a toutes ces questions.
Merci par avance d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre si c'est le cas :)
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
맥북 배터리 수리 키트
기본 가격은 $69.99
Buy Now
맥북 배터리 수리 키트
기본 가격은 $69.99
Buy Now
3개의 답변
선택된 해법
Bonjour,
Alors ce n'est pas très compliquer à faire sur ce modèle, la vitre est simplement tenue avec de aimant.
Après il y a juste à dévisser quelque vise et débrancher des nappes. C'est le moment ou il faut faire attention, il ne faut pas casser les nappes donc, bien vérifier comment ils sont fixées, simplement enfoncée ou avec un loquet qu'il faut soulever ou appuyer dessus.
Pour le SSD je vous conseil un Crucial qui est optimiser pour mac (en ce moment c'est le MX300), il faut faudra aussi un caddie et un câble pour remplacer la sonde thermique sinon, le ventilateur va tourner à la vitesse maximum tout le temps.
Caddie : https://www.macway.com/fr/product/29022/...
Sonde thermique : https://www.macway.com/fr/product/29155/...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
가장 유용한 답변
Bonjour,
Il y a un tuto pour le remplacement d'un SSD , qui pourrait très bien être un bon exemple de travail a effectuer soi-même dans le cadre du remplacement d'un HDD pour un SSD.
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement
Le matos est indiqué ainsi que la procédure de travail.
Pour le prix il faudrait demander plusieurs devis à divers professionnels.
Pour l'installation de l'OS , la préparation d'une clé d'installation ( voir google) fera très bien l'affaire.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
Ou faut il coller la sonde. J'ai remplacer le Disque dur par un SSD, j'ai mis la sonde OWC, mais les ventilateurs tournent de plus en plus vite au fur et a mesure que le mac est allumé.
Faut il coller la sonde sur le SSD directement ou dans le boitier 3,5" dans le lequel vient se glisser le SSD ?
Merci
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Danois 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 24
지난 30일: 111
전체 시간: 914
