주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016년 9월 16일 출시. Model 1660, 1778. GSM 또는 CDMA / 32, 128 또는 256 GB / 로즈 골드, 금색, 은색, 검정색, 칠흑색으로 제공됩니다.
2261 질문 전체 보기
Lines across screen during use following screen change
Hello,
Can anyone help me... ive changed the screen and this is what I am getting... screen seems to die after a few minutes... connectors are on properly... I’m thinking faulty screen
https://youtu.be/gQPriGecD1o
TIA
Rob
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hey Rob! That's quite the odd behavior! Usually that's a sign of the LCD connection being faulty, even if it's seated properly. I'd check the pins in the connections, both device side and display side. The thing to check for is dust/debris in the connection or bent pins. If everything looks pristine, and the device still behaves strangely, then I'd say it's an LCD issue deeper in the display, and you should seek replacement. Best of luck with your repair!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Rob Bear 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 34
