주요 콘텐츠로 건너뛰기
Club Car Golf Cart/클럽카 골프카트 브랜드의 이름을 따서 골프카 또는 클럽카라고 불리는 가스-구동 및 전기 골프 카트 지원.
344 질문 전체 보기
Will not run solenoid clicks
I have a 48 volt 2002 club cart the solenoid clicks but the cart doesn't move. When I check the solenoid it has 51 volts on the side coming from the battery. When I turn the key on the other side has 51 volts also. When the peddle is pushed it clicks but doesn't move. Is the solenoid bad? I have replaced the switch on the peddle.
해당 질문 답변하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
의견 추가하세요
2개의 답변
가장 유용한 답변
@felixday your voltage sounds fine. Since you already replaced the switch next would be the solenoid.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
Did the new solenoid solve the issue?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Felix Day 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 56
전체 시간: 3,060
