주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
납땜은 다른 용가재를 녹여 두 개의 금속을 서로 연결하는 방법입니다. 여러 종류의 납땜이 있지만 이 글은 전기 납땜의 기본 사항을 가르치기 위해 고안되었습니다.
31 질문 전체 보기
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips?
Quick question:
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips? I choose 250°C because it is lead free solder as far as I know right?
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글:
250 should be fine
의견 추가하세요
답변 1개
선택된 해법
@md20 yes it is. A few words of advice from me are that you need to watch the temperature closely. Do not rely on the thermometer on your reflow machine. You need to have that temperature on the actual IC not the nozzle. Use a thermocoupler and make sure you get the right temp. One of the resource I've used in the past is this quick guide Metcal-Profiling-for-successfu.pdf
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 4
댓글:
I would add you also what to protect the surrounding parts from the heat as well as prevent them from being blown or nudged in the process.
Thank you @oldturkey03 for the information! Will come in handy for sure. And thanks to you other guys aswell. Cheers
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Musti 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 82
