주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2563 질문 전체 보기
Phone not charging after battery and charging port change
Completed a battery change and charging port change but phone failed to charge. I placed a USB Detector between the power supply and the charging cord and it shows no load going to the phone. Also hooked a test cable at the battery connection and plugged in the phone. It confirmed that there is no charge going to the battery. Battery showed voltage on the meter. What is the best way to confirm if the new charging port is bad? Or if the IC USB chip is bad? Thank you
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
답변 1개
선택된 해법
since you changed the battery and charge port and cant see any charge with the v/a meter i would say tristar could be the problem
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글:
Then the chip is the next step. I will follow-up afterwards. Thank you for your answer.
Was the phone charging before with the original port??? Check on the USB ampmeter first with the original port if it doesn't charge try it with the original battery and the original port if none work then it might be worth going for tristar
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Bryan Solo 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 107
