주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
iPhone 5s lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo,
mein iPhone lässt sich nicht mehr einschalten. Angefangen hatt es das es immer wieder ausgeschaltet war, obwohl es nur gesperrt war! Das war einige male.
Jetzt reagiert es gar nicht mehr. Wollte es im DFÜ modus starten, da hatt es aber gar nicht drauf reagiert ( 10sec power und home button drücken).
Danach hab ichs mit iTunes verbunden und da wurde es im wartungszustand gefunden! Wollte es wiederherstellen aber es kommt immer wieder ein fehler, laut google ein Hardwarefehler! ( hab anderes kabel usw probiert gleiches ergebnis)
Das Display funktioniert, wenn ich es wiederherstellen will kommt der Apfel aber dan tut sich nichts mehr und der besagte fehler kommt!
Jetzt habe ich auf den Akku getippt aber sicher bin ich mir nicht.
Möchte es gerne selber reparieren aber weiß leider nicht genau was der Defekt ist. Glaube das es leider viel sein kann!
Achja im März 2017 wurde es von Apple noch getauscht, da hatte ich das gleiche Problem!
Vielen dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개:
댓글 달기
답변 4개
Grüße.
Hab auch noch ein iPhone 6+ hier mit den gleichen Symptomen.
Laut meinen Nachforschungen soll es der Data-Chip sein.
Hab den schon mal erwärmt um kalte Lötstellen an den Kontakten auszuschliessen...aber ohne Besserung.
Angeblich soll da ein Reflow des Chips helfen.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Guten Abend!
Und wie genau sieht so ein Reflow aus?
Hab noch nichts darüber gefunden. Wobei sich der tausch wohl auch nicht auszahlt da ich ja dan das Logic Board tauschen müsste oder?
댓글 달기
Mal mit nem USB-Voltmeter schauen wieviel das iPhone am Ladegrät an Strom zieht.
https://www.ebay.de/itm/USB-Multi-Functi...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Guten Abend,
Ich habe jetzt mal in meinem Bekanntenkreis gefragt ob wer einen USB Voltmeter hat, leider ohne Ergebnis.
Bevor ich mir eines zulege hab ich noch eine Idee!
Ich will mir jetzt ein kaputtes iPhone 5s kaufen, z.b.: wo das display oder home Button nicht mehr funktioniert aber sonst OK. Dann tausche ich das logic board und probier mal, wen das nicht get tausch ich den akku auch und schau mal...!
Könnte es sont was sein, soviel bleibt ja nicht über?
Kann es sein das Touch ID nicht mehr funktioniert mit einem andern Logic Board?
Das jetzige 5s hatt 16GB speicher kan ich da ein Ersatz gerät mit 32GB auch kaufen?
Bernhard
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Stellen Sie sicher, dass Sie jetzt die neueste Version von iTunes benutzen. iPhone System Ausgabe haben verschiedene Manifestationen. Einer der üblichen Manifestationen ist, dass iPhone nicht mehr startet. Obwohl Sie Ihres iPhone aufgeladen haben, gibt es keinen Symbol oder keine Antworte und bleibt das Bildschirm von iPhone noch schwarz oder ziegelrot. Was ist los mit Ihrem iPhone X/8/7/7 plus/6s/6s Plus/6/6 plus/5s/5 plus/4s? Wie kann man es reparieren? Dieser Text ist die Anleitung.
Um dieses Systemproblem Ihres iPhones zu lösen, befolgen Sie folgende Schritte und dann überprüfen und reparieren es.
https://www.android-recovery.de/iphone-s...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Bernhard 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 1,230
