Replacing the back side cover of Garmin GPSmap CSx
EN:
Hallo!
At my Garmin GPSmap 60CSx was leaking out some battery acid which corroded the electrical contacts on the back side cover of the device. The power supply via USB cable still works very well but when trying to run the device via batteries it doesn´t do anything.
When calling the service line of Garmin they argued lapidary that the device is too old for them to spend time on it... They told me, i have to buy a new one. Thank you very much so far - for that kind of solution I don´t need a companies Servicepartner...
The ideal solution would be a new back cover for the device. The replacement shouldn´t be a problem. But where to get a back cover from?
Best regards
Christoph Hofmann
DE:
Hallo,
bei meinem schon etwas älteren Garmin Gerät (GPSmap 60CSx) ist etwas Batteriesäure ausgeronnen. Die Stromversorgung mittels USB Kabel funktioniert einwandfrei. Deshalb die Überlegung, dass nicht viel kaputt sein kann.
Am Servicetelefon hat mich der Mitarbeiter von Garmin leider lapidar mit dem Kommentar abgewimmelt, dass das Gerät zu alt sei um sich damit überhaupt zu beschäftigen - ich soll mir doch bitte ein neues Gerät kaufen.
Nächster Schritt war dann das Gerät erstmal selbst aufzuschrauben und nachzusehen. Die Batteriesäure hat die Kontakte am rückseitigen Deckelfach aberrodiert. Am Bild ist der Kontakt noch lose an der Abdeckung dran. Beim Versuch ihn mit etwas Schmiergelpapier wieder blank zu polieren ist er aber sofort abgegangen.
Die ideale Lösung wäre vermutlich eine neue Rückseitige Abdeckung von einem alten Gerät bei dem etwas anderes kaputt gegangen ist (zum Beispield er Display?)
Hat vl jemand ein altes Gerät, bei dem die rückseitige Geräteabdeckung augenscheinlich noch in Ordnung ist? Oder evtl einen anderen Lösungsvorschlag?
Beste Grüße
Christoph Hofmann
좋은 질문 입니까?
댓글 1개
Hi Christoff,
Did you solve your problem?
Zaphod
Zaphod 의
