Repair information and guides for corded and cordless power drills.
78 질문 전체 보기
Drill bit stops spinning
Hi,
I am trying to drill a pilot hole but the second the drill bit touches the wall(wood) it stops spinning. The drill keeps spinning but the bit doesn’t. It spins fine when not against the wood.
해당 질문 답변하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
상점 둘러보기
3개의 답변
가장 유용한 답변
It sounds like the chuck is not tightened....does the drill bit stop and the chuck keeps spinning, or does the entire drill stop spinning?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글:
The chunk keeps spinning. Just the drill bit stops
의 답변
What model of drill is it? Does the chuck click multiple time when you tighten it?
의 답변
의견 추가하세요
Make sure the chuck is tight and ease up on the pressure your putting on the drill. If you putting too much pressure on the drill without the drill spinning fast enough it will bite into the wood and stop moving, and can damage the drill bit shank the part of the drill with out flutes).
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
there is a chuck replacement guide!
Power Drill Chuck Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Carter 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 63
지난 30일: 273
전체 시간: 3,033
