주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016년 9월 16일 출시. Model A1661, A1784, 또는 A1785. 32, 128 또는 256 GB 환경 설정 / 로즈 골드, 금색, 은색, 검정색, 칠흑색 및 (Product)빨간색으로 제공됩니다.
814 질문 전체 보기
Tasto home non funziona dopo sostituzione schermo
ho un iphone 7 plus con schermo distrutto; sostituisco lo schermo senza alcun problema e dopo aver acceso il telefono l'iphone resta fisso sulla mela, caricando dopo almeno 15 minuti. Così collego il tel a itunes e lo avvio in dfu mode, procedo all'aggiornamento all'ultimo ios e il cellulare reca la scritta "premere il tasto home per recuperare i dati". il problema è che il tasto home non funziona; così lo sostituisco, e il tasto continua a non funzionare; rimonto il vecchio schermo prima col nuovo tasto e poi col vecchio ma nessun segno di vita;
a cosa può essere dovuto? dove intervenire?
grazie
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
PC 노트북 배터리
큰 전력 향상을 위한 손쉬운 수리.
지금 장보기
PC 노트북 배터리
큰 전력 향상을 위한 손쉬운 수리.
지금 장보기
4개의 답변
선택된 해법
Se hai rotto il tasto, devi verificare se non si sono staccate le saldature sotto il chip U10, cosa che succede molto spesso quando si crede che cambiare lo schermo è cosi facile.
E' possibile riparare tasto, ma questo richiede un buon livello nella microsaldatura, che immaggino che tu non hai...
Tra altro, consiglio di portare telefono da un tecnico di fiducia, che fà neccessarie verfichè sia del tasto, sia del telefono in generale prima che sarà troppo tardi.
Tornando al discorso del tasto, da verificare per prima sono filtri intorno a chip U10 e chip stesso.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글:
Ho lo stesso problema, qualcuno può suggerirmi un centro in grado di fare microsaldature in Emilia Romagna , Veneto o Marche ?
의 답변
@umberto58 Per come è strutturato questo forum, ti suggerisco ti aprire una nuova discussione, in questo modo stai commentando una questione chiusa mesi fa che difficilemente verrà letta. Nel merito non so risponderti purtroppo, il livello medio dei laboratori di microsaldatura in Italia in generale è poco più che amatoriale.
의 답변
problema risolto per un iohone era lo schermo di scarsa qualita infatti sostituendolo con uno migliore e tornato a funzionare. piano piano migliorero grazie a tutti
의 답변
의견 추가하세요
Ciao.. dovresti prima di tutto verificare se hai rovinato il tasto oppure il problema è sull'attacco presente sullo schermo nuovo (dove si aggancia il tasto home).
E' sufficiente mettere lo schermo vecchio (anche se fosse completamente rovinato), accendere il telefono e vedere se il tasto rimane duro o si schiaccia.
Se dovesse rimanere duro, allora la soluzione è intervenire con la micro saldautra, sperando che tu abbia fatto un danno riparabile.
Grazie
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
Salve!
1 Soliuzione non ufficiale:
Prova a togliere la vite centrale del tasto home ( in alcuni casi funziona! Non mi chiedere perché!)
2 rimonta il vecchio schermo e il tasto (sempre scollegando la batteria mentre operi e ricollegandola solo all’ultimo) poi aggiorni vedi se torna apposto e fai di nuovo lo smontaggio e sostituzione del tutto, sempre a batteria scollegata.
3 prova ad andare in un centro Apple ufficiale e chiedi se ti aggiornano il cheap del touch screen, è proprio quest’ultimo che crea questa anomalia in alcuni modelli dal 6s poi.
Spero che in qualche maniera ti risolva!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
ciao credo hai danneggiato il flat del tasto home e purtroppo non si può sostituire.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 -1
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Osea 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 237
지난 30일: 1,163
전체 시간: 20,302
