MBP geht nach Eingabe des Passwortes aus
Hallo Ihr,
ich habe nach einem Schluck Wasser auf der Tastatur folgendes Verhalten bei einem MacBook Pro 13 Mid 2012 :
Das MBP geht nach Eingabe des Passwortes aus, nach dem kurz der Ladebalken kommt.
So läuft das ab:
-nach Einschalten läuft der Lüfter sofort voll an.
-der Mac fährt hoch und zeigt den Anmeldebildschirm.
-Gibt man dass Passwort mit einer USB-Tatstatur ein, geht das MBP nach kurzer Anzeige des Ladebalkens aus.
-Einmal fuhr er komplett hoch und ging nach Anzeige "Akku leer" aus.
Das ist mir aufgefallen:
-Der Lüfter brüllt sofort los.
-Die Leuchte am MagSafe geht nicht an bei Anschluss Stromkabel
Das habe ich ausprobiert:
-der erweiterte Hardware Test (Starten plus taste D) liefert keinen Hardwarefehler
-Akku abgeklemmt: gleiches Verhalten
-RAM ausgetauscht: gleiches Verhalten
-Festplatte abgeklemmt: gleiches Verhalten.
Das vermute ich:
- Das MagSafe DC-In Board ist defekt.
-Der Saft reicht nicht, um das System hochzufahren.
Bevor ich das ganze MacBook auseinanderschraube, wüsste ich gerne ob ich mit meiner Vermutung richtig liege? Ist da noch was zu retten?
Vielen Dank und schöne Grüße
Andy
좋은 질문 입니까?
