주요 콘텐츠로 건너뛰기
6MB 공유 L3 캐시 2.2 GHz (Turbo Boost 최대 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost 최대 3.7GHz) 쿼드-코어 Intel Core i7 프로세서.
772 질문 전체 보기
[EN/FR] Keyboard not working / Touche de clavier non fonctionnelle
Hi, my R on my keyboard is not working anymore. Is it possible to acces under the keyboard to clean it ?
Bonjour, ma touche R de clavier ne fonctionne plus, on dirai que quelque chose est coincé dessous. Est-il possible d’accéder sous le clavier pour le nettoyer ?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
@danj I've seen your answer concerning the z Key ("z" Key not working, Command key also) would you say the procedure is the same here or do you know if there's an option to get below the keys?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Hi Sandra! - Sadly, it's the same! Only difference will likely be the keyboard mapping if Sunny is using a French keyboard.
Sunny - You maybe able to get this fixed under warranty if you bought it less than two years as the EU warranty is two years.
Do keep in mind any liquid spill will void the warranty.
댓글 달기
Thanks for your answer !
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Sunny 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 227
